някои знае ли дали се регулира наклона на гумите на алфа155 от свразката на шенкела с амортисьора.мерси
наклон на предни гуми
имаш предвид наклона на предните гуми във вертикална посока ли?!
Ако е така - аз също се присъединявам към питането на колегата, защото съм изтръшкал де що майстори има за да ми регулират предницата и всеки вика - сходимостта е наред... а колата продължава да ми износва гумите отвън... Та затова си мисля по хоризонтала ако наистина всичко е ОК, дали проблема не се крие по вертикала?!AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
Първоначално публикувано от AlfamaniakМисля, че този наклон зависише от втулките на носачите.Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S.
Първоначално публикувано от kris11Първоначално публикувано от AlfamaniakМисля, че този наклон зависише от втулките на носачите.
Първоначално публикувано от pooh2. Носачи "Фиорела" 73лв бр. (65.7лв) от ТиН. Работа 30лв(с отстъпка) - клубния сервиз (Чавдар и Румен)'04 Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 150cv heavily tunned
И двата наклона може да се регулират, но в малки граници. Ако има разбит шарнир или втулки или ябълковиден няма как да се оправи това с реглажа. Затова винаги когато се прави такъв реглаж окачването не трябва да има луфтове, за да е ефективна процедурата.
Към колегата с износените гуми - ти споменаваш в една друга тема, че колата е имал челен ударЗащо си мислиш че ти яде гумите от неправилен реглаж
За да ти яде гумите от реглаж, волана така ще се тресе или ще бие на някоя посока, че отдавна да си приревал
Аз до сега при неправилен реглаж или разцентроване не съм имал проблем с износване на гуми, а само с леки вибрацииИмах един Ситроен преди години и той ми ядеше една гума, но много бавно - колата беше със страничен удар и то хубав преди да я взема
Първоначално публикувано от Dodo 155И двата наклона може да се регулират, но в малки граници. Ако има разбит шарнир или втулки или ябълковиден няма как да се оправи това с реглажа. Затова винаги когато се прави такъв реглаж окачването не трябва да има луфтове, за да е ефективна процедурата.
Що се отнася до вибрации и пр. във волана - няма такива. Но колата си дърпа винаги надясно. Сменял съм ляв носач (че беше с разбит шарнир) и тампоните на десния носач. След тази процедура ми правиха реглаж за сходимост на гумите - но ефекта никакъв. Пак дърпаше надясно. Ходих и на др места за реглаж - все тая. Но никъде не са ми регулирали гумите по вертикала. Затова се питам и аз , дали може в това да се крие причината?!
Извинявам се ако се е получилAR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
А защо мислиш, че колата е опъната вече
Майстора може да е опънал гредата за вратата, ама да е останало някое друго усукване
Това най-ясно се вижда на дозерКато не пасне някъде калибъра и ще се увериш
Щом и след реглажа и новия носач колата пак дърпа на дясно нещата са същите.sigpic
